créé le 29/07/2019 à 13:59
Voila quelques jours que je constate le fond de mon réfrigérateur, Ariston NMBL 1921 pris en glace
je décide de le dégivrer, chose faite, je rebranche et je remets en route le frigo, et la après deux heures, pas de froid dans le réfrigérateur, alors que le congélateur lui fonctionne bien,je constate que le compresseur tourne sans cesse.
J'essaye de comprendre le systeme, et je teste le soleinoide qui dirige le fluide vers le refrigerateur ou le congelateur (3,6v) bizarre non ? pour un bobine qui fonctionne en 110 ou 220V.
après 2 heures de recherche sur internet, je referme tout et je met sur arrêt la partie réfrigérateur.
Deux heures plus tard ma fille ouvre le frigo par habitude et constate du givre sur le fond alors que seul le congélateur est en marche !!!!.
j'ai un doute sur ma carte électronique, nous avons eut des orages la semaine dernière avec coupure de courant.
Qu'en pensez vous? quel tests je peux réaliser pour confirmer ma pensée.
Ps: j'ai testé le thermostat du frigo en posant un glaçon dessus, le compresseur s'arréte.
Pouvez m'aider je souhaite commander le carte électronique sur votre site, mais je veux l'avis d'un expert.
Nicolas S
le 01/08/2019 à 16:54
Vous pouvez par exemple alimenter l'électrovanne en direct et voir si cela est fonctionnel dans un ou deux compartiment de l'appareil.
le 04/08/2019 à 17:37
J ai alimenté le solenoide en direct 220v alternatif.
Il ronronne bruyamment, qu en pensez vous?
En fonctionnement normal il est alimenté sous quelle tension 110 ou 220v?
le 05/08/2019 à 17:14
le 05/08/2019 à 18:12
Il n y a pas d information sur la bobine
Sous 220 v elle ronronne est ce normal?
Nicolas
le 06/08/2019 à 15:53
