créé le 25/07/2019 à 08:45
J'ai une cave a vin Liebherr WTEes 2053-23 de 2010. La température des deux zones restent à température ambiante. On entend la pompe fonctionner (avec feulement du fluide) et le ventilateur tourné. Mais la pompe chauffe fortement sans qu'aucun froid ne soit produit. Les différents tuyaux restent à température ambiante. J'ai lu plusieurs forum où il est fait référence au thermostat mais sur ce modèle la régulation est électronique.
Pourriez vous m'aider, merci
le 25/07/2019 à 09:59
Si le compresseur tourne, le froid doit être produit, à défaut c'est lui seul qui peut être en cause.
le 25/07/2019 à 11:35
C'est à dire puisqu'il tourne? Manque de fluide? Ou autre qui ne déclenche pas la circulation du fluide? Qu est ce qui peut expliquer qu'il chauffe et que les tuyaux restent à température ambiante?
A vous lire
le 25/07/2019 à 11:53
le 25/07/2019 à 12:13
