arthur martin are3705 ne refroidit pas assez
créé le 05/07/2019 à 22:41
je viens de constater sur mon réfrigérateur arthur martin are3705 qu'il ne fait pas assez de froid et que la température m'indique 9° alors qu'à l'intérieur il est quand même froid mais sans savoir exactement à quelle température. Je le met en quick cool afin de maintenir une température basse.
Auriez-vous une idée de quoi faire pour tester et éventuellement trouver ce qui pose problème?
le 06/07/2019 à 11:10
L'appareil fonctionne dans quelle ambiance ?
le 06/07/2019 à 11:31
J'ai 28° dans la pièce.
Le bas du réfrigérateur est assez frais, mais le haut moins. Vu qu'il refroidit, j'ai exclu que ce soit le compresseur qui ait lâché. Peut être la sonde qui déconne ?
le 06/07/2019 à 12:11
Quelle est la classe énergétique de l'appareil (Voir sa plaque signalétique) SN ou N par exemple.
le 06/07/2019 à 13:23
C'est marqué SN/ST.
le 06/07/2019 à 19:12
Donc la plage de fonctionnement en température ambiante doit être suffisante. Vérifiez le condenseur (grille noire), il doit être propre et dépoussiéré.
le 07/07/2019 à 08:38
J'ai vérifié, il est propre et dépoussiéré...
le 07/07/2019 à 10:20
Faites un relevé de température à l'intérieur de l'enceinte afin d'en avoir le coeur net..
le 08/07/2019 à 11:07
J'ai 11°5 sur l'étagère du haut, 7°2 sur celle de tout en bas et l'afficheur m'affiche 9° (ce qui parait cohérent compte tenu qu'il est au milieu)
Sans le Quick chill.
le 08/07/2019 à 13:25
rectification 4° en bas un peu plus en haut j'ai pas re-testé
le 09/07/2019 à 21:28
je n'ai jamais un température qui descend en dessous de 9° dans le haut du réfrigérateur dans tous les cas...
le 10/07/2019 à 11:51
C'est un froid ventilé ?
le 11/07/2019 à 08:31
Il me semble oui, j'ai un ventilateur dans le haut et on entend la ventilation tourner a chaque ouverture/fermeture
le 12/07/2019 à 14:34
Une idée ?
le 17/07/2019 à 00:19
le 17/07/2019 à 09:49
S'il y a un ventilateur alors la température doit être homogène dans l'enceinte. A vérifier donc s'il est bien fonctionnel.
le 17/07/2019 à 09:53
J'entends le moteur tourner, j'ai des doutes sur le capteur vu que l'afficheur ne descend jamais en dessous de 8° ou alors ça m'affiche "-"
le 20/07/2019 à 01:51
Help, please...
Avec ces chaleurs un réfrigérateur qui marche normalement ce serait top !
le 20/07/2019 à 15:15
Etant donné que mon réfrigérateur fait bien du froid quand je le met en quick chill et qu'il m'affiche la température "réelle" quand il est en mode normal au niveau de la sonde, je me dis que la sonde a dû partir en vrille.
Jusque là j'ai bon ?
La question ensuite de savoir comment la démonter et remonter s'il faut la changer.
