créé le 09/05/2019 à 18:32
J’ai un problème vraiment étrange avec mon frigo.
Il y a d’abord la lumière du congélateur qui s’est mise à ne plus fonctionner mais l’ampoule est bonne. Hier c’est l’alimentation en haut du bac à glaçon et le moteur du broyeur de glaçon qui sont tombés en panne. Puis la distribution en eau du distributeur. Aujourd’hui la lumière du réfrigérateur ne s’allume plus. Et le rétro éclairage de l’écran est faible. Il est en train de tomber en panne mais petit à petit. Je ne sais donc pas d’ou Ça peut venir. L’ecran affiche qu’il est constamment en mode speed.
Si quelqu’un peut m’eclairer Svp?
Grégory
le 10/05/2019 à 15:50
cela ressemble à un soucis au niveau du module électronique de puissance. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 04/07/2019 à 18:06
Merci beaucoup après le remplacement du module ça fonctionne de nouveau correctement.
le 05/07/2019 à 05:05
Finalement gros problème ce matin tout est décongelé
Sur la nouvelle carte il y avait une connectique en moins. Le C20 peut être est-ce lié?
Ou peut-on trouver les schémas électriques svp?
Grégory
le 05/07/2019 à 13:24
Il y a deux références de carte pour le module de puissance :
30143LH040 (Présence de l'alimentation CN20)
30143C4060 (Pas de CN20)
Le CN20 est nécessaire pour les modèles avec inverter.
C'est le cas pour le réfrigérateur FRN-T22DAMIDT alors que le FRN-T22DAMI n'a pas besoin de CN20.
Grégory
