créé le 21/04/2019 à 15:22
J’ai un frigo 1 porte, ariston, froid ventilé,qui s’est mit à congeler mes aliments. J’ai pensé au thermostat, que j’ai changé par un standard pas une origine, mais le problème est le même. Est-ce que cela peut provenir du thermostat ? Je ne connais pas d’autres pièces. Le frigo ne tourne pas en permanence, ce qui est bizarre si problème thermostat il me semble. Je ne sent pas le petit clic quand je tourne le thermostat non plus... bref je suis embêté et je vous remercie de l’aide que vous pourrez m’apporter. Merci à tous
le 22/04/2019 à 11:03
Commencez par un dégivrage complet, portes ouvertes, pendant 3 ou 4 heures, de l'appareil. Voyez ensuite le résultat.
