créé le 10/10/2009 à 23:47
voila mon probleme j'ai un frigo de marque whirlpool ARC4030IX (total no frost,air stream, tropical)de coulaue gris un peu comme de l'inox...
en faite des fois il se met a sonner tous seul alors qu'il est bien fermer et lorsque je l'ouvre la lumiere clignote et il continu de sonner pendant un moment...ensuite lorsqu'il s'arrete il ne se met pas en route tout de suite aprés ouverture de la porte comme en temps normale...en plus la partie congel marche par intermitence....donc les aliments ne sont plus tenus bien congeler...je n'ai jamais eu de probleme avec mais depuis 5jours sa va plus...ayant deux enfants en bas age je me doit d'avoir un frigo en bon etat de marche...alors s'il vousplait pouvez m'aidez je peux vous donner plus d'info si besoin...
july
le 11/10/2009 à 11:40
Cela ressemble à un problème de sonde, ou encore de carte électronique.
Faites une mesure de la sonde dans un premier temps.
le 11/10/2009 à 12:50
le 19/10/2009 à 19:36
Pour July38300,
J'ai l'impression de reconnaitre un peu mon problème d'il y a peu (cf post un peu plus bas)
Pour moi, tout simplement un petite prise qui qui s'était un peu débranchée avec les vibrations du moteur et/ou fermetures de portes.
Commencer à regarder dans le petit boitier à l'arrière du frigo (là d'où vient le fil de la prise électrique )
le 21/10/2009 à 18:39
J'ai exactement le même modèle que July... et malheureusement le même problème !
Il y a quelques semaines, il s'est mis à sonner sans raison apparente, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il ne faisait du froid que par intermittence. J'ai vidé la partie congélateur...mais depuis, il ne fait plus de froid du tout. Le ventilateur tourne, on sent l'air rafraichi venir mais le compresseur s'arrête au bout de qq secondes.
J'ai trouvé le boitier gris à l'arrière, mais n'arrive pas à l'ouvrir!
J'ai encore une question à propos de cet appareil: il est monté sur 4 rouletttes, avec deux cales sur vis à régler à l'avant. Mais il est très incliné vers l'arrière, même sans utiliser les cales, est-ce normal? (je l'ai acheté par un grossiste et l'ai donc installée seule!)
Merci de votre aide!
Béatrice
le 08/11/2009 à 08:05
le 08/11/2009 à 12:51
Aprés verification pour ce qui est de la prise....
Et non sa ne viens pas de sa...trop beau pour etre vrai....
Ensuite Sebmenager comment fait-on pour faire une mesure de sonde???
le 22/04/2011 à 16:03
le 01/05/2011 à 11:34
le problème venait bien de la platine électronique... 280€ pour la faire changer, mais depuis plus de souci...
le 01/05/2011 à 18:19
Reste plus qu'à trouver la platine de rechange... et son emplacement!
Bonne fin de journée!
le 02/05/2011 à 13:52
Le module de gestion (c'est comme cela que la société de dépannage l'appelle), c'est un boitier en plastique marron, facile à démonter et remonter (deux "fiches" à rebrancher si mes souvenirs sont bons).
La pièce est fabriquée par une entreprise brésilienne: ELETROMETAL LTDA.
La ref de la pièce: 481221838159
Je l'avais trouvée sur le net mais avais préféré la faire remplacer par un dépanneur agréé pour bénéficier de la garantie.
Si c'était à refaire, j'apporterais d'abord la pièce chez un réparateur de ma ville qui répare ce genre de composants électroniques. (j'ai d'ailleurs gardé la platine d'origine au cas où!)
le 02/05/2011 à 13:59
le 02/05/2011 à 14:15
Quelle efficacité!
Y'a plus qu'à :-))
Excellente journée! Portez-vous bien!
le 03/05/2011 à 11:32
Et n'oubliez pas de comparer les tarifs.
le 03/05/2011 à 19:52
Vous avez raison Mr Sebmenager! Y'a pas de petites économies! Mais je n'ai pas pris le temps, cette fois-ci, de faire des recherches comparatives, je voulais seulement apporter mon expérience sur cette panne.
J'espère que Louloute57 nous donnera des nouvelles...!
le 05/05/2011 à 16:33
Un peu surchargée au travail :-s
Bisous bisous!
le 08/07/2011 à 19:51
L'homme de la maison a voulu s'assurer que le compresseur n'était pas à l'origine des problèmes de mon Whirlpool ARC 4030.
Ceci mis à l'écart, la platine a été commandée puis installée... Ze frigo/congel est reparti pour un tour, mais le froid dans la partie réfrigérateur n'est pas aussi bon qualitativement qu'avant. Mais bon, ça fonctionne! Encore un immense MERCI! J'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite un bel été! Cordialement :-)
le 19/01/2012 à 15:29
le 14/10/2013 à 22:13
le 07/10/2016 à 17:41
j'ai un arc4030 et depuis 3 jours et seulement à 2 reprises lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur la lumière à clignoté le bip s'est déclenché et le voyant de température extérieur est passé de 'mini à 'med'
j'ai fermé la porte et j'ai passé manuellement en position 'mini' et cela est redevenu normal
question : c'est du au condensateur aussi ?
Merci par avance !
le 19/12/2016 à 15:28
Symptôme: porte ouverte, bip et lumière qui clignote, compresseur qui se coupe puis redémarre.
Solution: sur le module de gestion, changer le condensateur de puissance axial polypropylène jaune (2µF - 400v). Tous les condensateurs de 2µF à 2,2µF et 250v à 400 v sont valables.
le 12/09/2017 à 22:48
Je déterre un vieux sujet, mais c'est pour vous remercier. Grâce à vous, mon vieux Whirlpool en a repris pour 10 ans(enfin j'espère!) Et pour la modique somme de 10€.
Bravo à tous ceux qui nous éclairent de leurs lumières.
le 01/11/2017 à 20:36
mon frigo whirlpool arc 4139 a un petit souci
toute les dix minutes il se met en route puis sonne au bout de 5 minutes puis s arrete repars 10 seconde et s arrete
est ce que ca pourrais venir de la platine ???
le 02/08/2018 à 15:43
