comment dégivrer mon congélateur
créé le 10/10/2009 à 19:19
pour la 1ère fois, Je suis entrain de dégivrer mon congélateur indesit baan12 (c'est un combiné réfrigérateur-congélateur. Mon petit souci c'est que l'eau s'évacue en dessous du congélateur, mon indesit est équipé du système Drain pour acheminer l'eau dans un récipient mais il ne s'ouvre qu'à 2cm à peine, je n'ose pas forcer peur du casser ce système, quelqu'un peut m'aider. Merci
le 11/10/2009 à 09:49
Le système doit normalement s'ouvrir jusqu'au récipient récupérant l'eau. Sinon tentez de le prolonger par un système de gouttière artisanale.
le 03/07/2013 à 16:59
Même modèle, même problème.
Le drain est mal foutu, il est beaucoup trop court et proche du sol. On a réussi à l'utiliser plus ou moins en prenant une bouteille plastique et en la coupant en biseau. On arrive ainsi à ramasser l'eau qui s'écoule du bout du drain, et remplir demi bouteille par demi bouteille
