créé le 10/10/2009 à 13:49
suis nouveau sur le forum et je veut savoir svp la ou plutôt les milleurs solutions pour racorder deux tubes différents (cuivre/aluminium) au niveau d'étancheité et resistance a la pression du freon(frigo menager) et s'il existe un cour pour cela je vous serais reconnaissant
Par avance merci aux spécialistes qui voudront bien me faire part de leur avis éclairé !
le 11/10/2009 à 09:36
Le problème avec une brasure alu/cuivre, c'est que l'alu fond à basse température. Il faut donc chauffer de manière contrôlée, afin que l'argent soude sans que l'alu ne fonde.
Vous pourrez peut être trouver votre solution technique sur un site comme le soudeur.com.
le 13/10/2009 à 16:53
Je vous conseil plutot les raccord lockring qui peuvent parfaitement faire l'affaire.
Un raccord allu vous assurera l'etancheite necesssaire au circuit.
le 13/10/2009 à 19:08
merci a vous philgood de m'avoir repondu parceque c'est la réponse que j'attend pas celle de monsieur sebmenager qui a deformer la question pour cloturer la discution dessus
evec son rejet vicieux parceque ca abouti pas chez le partenaire du forum
le 13/10/2009 à 19:13
le 13/10/2009 à 20:19
Le raccord Lockring n'est pas une technique de soudure, mais tout aussi efficace, et nécessite un matériel adéquat moins courant qu'un chalumeau.
Désolé de n'y avoir pensé...
Sans rancunes effectivement...
