Soucie Samsung rs55
créé le 02/04/2019 à 16:10
Bonjour à tous voilà j ai un soucie avec mon frigo samsung rs55 j ai apporté toute le modification côté frigo et quand j effectue un test j ai une erreur au niveau ventilation alors que le moteur 12 v et neuf, merci de votre aide.
le 02/04/2019 à 17:02
Avez-vous bien raccordé au remontage ? Qu'avez-vous réalisé comme intervention ?
le 02/04/2019 à 17:11
Bonjour merci de votre aide , oui bien rebranché alors sonde de dégivrage plus résistance de dégivrage puisque hs sonde de température et carter de remplacement mais le petit moteur tourne pas , j ai fais un teste porte ouverte et main sur l interrupteur d éclairage le moteur c est mis en route deux secondes et c est arrêté
le 02/04/2019 à 18:50
Le moteur devra se mettre en route quand le froid sera suffisant.Il faut donc laisser le temps et vérifier si le froid en bien produit dans l'enceinte.
le 02/04/2019 à 18:51
il y a eu beaucoup de modification sur les carter de ce modèle.
si vous avez gardez l'ancien carter, récupérez le câblage du moteur ventilateur et essayez en le remplaçant sur le nouveau carter.le branchement coté moteur est le meme.
