Problème ventilateur frigo Samsung
créé le 13/03/2019 à 20:27
Bonsoir voilà j ai un frigo samsung sr55 qui a un soucie au niveau du ventilateur du frigo le ventilateur et ok après test mais ne fonctionne pas j ai testé la fiche du frigo j ai même pas 14volt Merci de votre aide
le 14/03/2019 à 16:59
Le ventilateur ne se met peut être pas en route car l'électronique ne perçoit pas la température dans l'enceinte. Vérifiez la valeur des sondes de température dans votre cas.
le 16/03/2019 à 17:10
14 v c'est ok , l'alimentation du moteur est de 10 v pour le refrigérateur.
le 17/03/2019 à 09:10
Ce n'est pas une tension qu'il faut mesurer sur une sonde, mais sa résistance en ohms.
