Congélateur : moteur fonctionne mais pas de froid !
créé le 10/03/2019 à 20:27
Bonsoir. Mon congélateur LIEBHERR GSS 3126 vient de tomber en panne. Le moteur semble fonctionner normalement (ronronnement habituel, pas de bruit suspect, pas de déclic, pas de surchauffe) mais la grille à l'arrière du congélateur ne chauffe pas et la température à l'intérieur du congélateur reste bien trop élevée (15°C après plusieurs heures de fonctionnement).
J'ai essayé de débrancher le congélateur pendant plusieurs heures, puis de le retrancher : le problème persiste.
J'ai soigneusement dépoussiéré l'arrière du congélateur, j'ai éloigné le congélateur du mur pour augmenter l'aération : le problème persiste.
Une idée ?? Merci d'avance.
le 10/03/2019 à 20:42
Vous avez là tous les symptômes d'un compresseur HS.
le 10/03/2019 à 20:49
Et je suppose que çà ne vaut pas le coup de faire changer le compresseur ? Mieux vaut me tourner vers du neuf ?
le 11/03/2019 à 15:49
Il faut faire intervenir un SAV ou un frigoriste. Le devis vous incitera à réfléchir en effet.
le 11/03/2019 à 18:22
Merci pour ces précieux renseignements. Bonne journée
