PANNE CONGELATEUR BRANDT UL2021
créé le 27/02/2019 à 07:02
Mon congélateur Brandt UL2021 ne démarre plus, merci à tous ceux qui pourront m'aider à trouver la cause de la panne
afin que je puisse changer la pièce défectueuse.Description de la panne : quelque fois j'arrive à le redemarrer en le secouant !! je le mets en super congélation mais lorsqu'il atteint la température il s'arrête le moteur ne tourne plus.A votre avis quelle pièce est défectueuse ?Merci d'avance pour votre aide
le 27/02/2019 à 10:55
pour plus de détail, et identifier la panne, je viens de connecter directement le compresseur à l'alimentation, il a atteint une température de -25°, le compresseur fonctionne, ensuite j'ai rebranché à l'initial, les voyants de températures sont tous au vert je suppose que la sonde température fonctionne également Merci encore pour ceux qui pourront m'aider
le 27/02/2019 à 17:54
Vous avez fait le bon test, reste désormais le module électronique à mettre en cause.
le 28/02/2019 à 08:23
Bonjour, Merci pour votre réponse, vous pensez donc que c'est la carte électronique à changer, étant donné que c'est une pièce relativement cher je voulais vraiment en être sure avant de procéder au changement Bonne Journée
le 28/02/2019 à 11:23
Il semble de mémoire que cette pièce soit épuisée chez le fabricant, à contrôler.
