créé le 16/02/2019 à 14:34
Je rencontre des soucis avec mon combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CTNES 4652.
Il fait un bruit anormal, un ronronnement comme un moteur qui essaye de se lancer, et après un certain temps on entend un "ploc" comme le bruit d'un couvercle de pot de confiture qu'on le dévisse.
Ensuite le frigo ne ronronne plus bizarrement et il fait un bruit normal de fonctionnement du frigo. Le cycle ronronnement + ploc se reproduit régulièrement. Je précise que le frigo fait du froid (pour le moment en tout cas)
Il y a quelques semaines de cela, j'avais ce souci seulement lorsque j'ouvrais la porte du frigo : la lumière du frigo se coupait qques secondes après l'ouverture de la porte, on entendait le moteur du frigo qui se coupait, et ensuite on entendait le ploc quelques minutes plus tard et le frigo se relançait.
J'ai débranché le frigo il y a 3 jours pendant 48h pour le nettoyer et voir si cela pouvait résoudre ce problème, mais cela n'a rien changé.
Par ailleurs, en lien ou non avec le fait que j'aie débranché le frigo/congélo, je constate 24h après sa remise en route que le congélateur a son voyant d'alarme sur rouge, et il ne congèle pas correctement. (il congèle à -5 °C)
Y-a-t-il un lien entre les 2 problèmes ? Quels pourraient être les éléments qui posent souci selon vous ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement.
le 17/02/2019 à 18:31
Vous décrivez ici un soucis lié au compresseur. L'insuffisance de production de froid reste assez symptomatique.
le 19/02/2019 à 14:22
Apparemment c'est la partie congélateur qui fait du bruit, contrairement à ce que pensais. Le congélateur ne fonctionne que par intermittence et il est inutilisable.
Par contre le réfrigérateur fonctionne - pour le moment. Peut-il y avoir 2 compresseurs séparés, 1 pour le frigo, 1 pour le congélo ?
Changer un compresseur est-il une opération couteuse ? Faisable facilement soi-même ou demandant l'intervention d'un technicien qualifié ?
Je suis très embêté par ce matériel en parfait état cosmétique, payé près de 1500 euros il y a 10 ans, de très belle finition si l'on compare à ce qui se fait à présent, et que j'ai du mal à jeter. Je suis un peu amère également. Pour la planète, pour mon porte-monnaie, et la promesse que la rolls des frigos ne sait pas ou plus tenir...
Merci pour vos conseils éclairés !
le 19/02/2019 à 17:20
le 21/02/2019 à 21:14
J'ai effectivement tenté mais cela n'a rien apporté de mieux.
Je me résous donc à faire venir un réparateur.
Encore merci.
