créé le 07/02/2019 à 15:45
le problème est le suivant: NE S'ARRETE PAS FRIGO SANS CONGEL Whirlpool ARG448A+ Réf:85860152901.
QUELLE QUE SOIT LA POSITION DU THERMOSTAT, le compresseur fonctionne jusqu'à faire descendre la température en dessous de zéro, il ne s'arrête pas de lui-même.
Si je met le thermostat sur zéro (arrêt) le compresseur s'arrête. Si après quelques secondes je met le thermostat à 1 le frigo redémarre au bout de quelques minutes (5 minutes au moins)
Est-ce bien le thermostat qui est défectueux ?
Merci de votre soutien, bonne journée, cordialement.
le 16/02/2019 à 21:21
Je dirais oui, y'a pas photo ! ;)
C'est le même comportement que si tu avais remplacé ton thermostat par un simple fil conducteur (ce que j'ai fait hier pendant 4h sur mon frigo/congélo pour vérifier que la température du frigo pouvait bien descendre à 5°C. Mon thermostat coupe je jus apparemment trop tôt et du coup j'ai pas moins de 8°C dans le frigo).
Donc un remplacement du thermostat s'impose (env. 40€)!
Bon courage !
Steve.
le 17/02/2019 à 18:51
Merci pour votre message, le thermostat est commandé, salutations cordiales.
