créé le 04/01/2019 à 18:59
Et meilleurs voeux :-)
Je possède un réfrigérateur GE PHE25PGTFFBB.
La distribution d'eau et de glaçon ne fonctionne plus. La fabrique de glaçon fonctionne toujours, fait des glaçons. Mais en mode glaçons, l'action sur le levier du distributeur n'enclenche pas le moteur de la vis dans la fabrique. En mode eau, aucun bruit en appuyant sur le levier et pas d'eau...
Il semblerait que je sois dans un mode porte de congélateur ouverte, qui inhibe toute action sur le levier.
Quelques infos supplémentaires :
action sur le levier en mode eau
- la lumière du distributeur s'allume
- aucun bruit habituel lors de la distribution d'eau
action sur le levier en mode glaçon
- le clapet de fermeture du distributeur glaçon s'ouvre
- la vis ne tourne pas
action sur le bouton lumière
- allumage de la lumière du distributeur
à l'ouverture de la porte du congélateur
- la lumière dans le congélateur s'allume
- la ventilation dans le congélateur se coupe
J'ai testé le contacteur de la porte du congélateur, il semble fonctionner correctement. Peut-être devrais-je retester.
J'ai testé la carte électronique du distributeur sur un autre frigo, sans problèmes. Elle est active, les LEDs s'allument.
Savez-vous si un autre artifice inhibe le fonctionnement du distributeur eau/glaçon?
Autre élément, j'ai dû réparer un des fils électriques au pied de la porte, au niveau du connecteur. Un mauvais contact pourrait-il générer le problème?
Voilà ce que je peux dire à ce stade. Si l'un d'entre vous a des infos, je suis preneur :-)
Madgame
le 05/01/2019 à 13:50
Oui, voyez éventuellement au niveau de la filerie dans la charnière de porte, un fil peut être coupé.
le 12/01/2019 à 15:01
Problèmes résolus.
Il y avait un mauvais contact au pied de la porte dans le connecteur qui relie les fils de la porte à ceux venant de la caisse. Donc après avoir légèrement manipulé le connecteur, contact rétabli et la carte reçoit maintenant l'info sur la fermeture de porte.
Ce qui m'a permis de regarder mon premier problème que j'essayais de résoudre lorsque mon connecteur a commencé à faire des siennes, à savoir que l'eau ne coulait plus.
Après 1h avec le sèche-cheveux à réchauffer les zones où j'imagine que le tuyau passe, l'eau s'est remise à couler. Enfin!
Question pour ma culture. Existe-t-il dans ces frigo un système qui empêche le tuyau d'eau de geler dans la porte? Je vais aussi changer le clapet du distributeur de glaçon, car un glaçon se forme juste en-dessous, au niveau du "bec verseur" d'eau.
Madgame
