créé le 12/12/2018 à 15:24
mon congelateur Liebherr à tiroirs ne s'arrête plus de faire du froid !
il descend à -30° au moins.
le groupe est très chaud.
je l'ai débranché, remis en route, et ça continue.
le bouton de réglage en façade le coupe bien en-dessous de 1, et le remet en route au-dessus.
c'est quoi le pb, et que faire ?
merci d'avance.
le 12/12/2018 à 15:39
Cela ressemble à un thermostat HS qui commande en permanence le froid car il ne le voit pas fabriqué...
le 12/12/2018 à 17:41
c'est bien ce que je penserais aussi, mais ce thermostat, il se trouve où ?
j'ai démonté la plaquette en façade qui contient les leds, le bouton qui commanderait (?) ce thermostat, etc, mais il y a un circuit imprimé avec quelques bricoles soudées dessus, rien qui ressemble à un thermostat, du moins ce que je connais sur des frigos ...
le 13/12/2018 à 10:22
le 13/12/2018 à 14:06
mais concrètement, on fait ça comment ?
le 13/12/2018 à 14:21
le 13/12/2018 à 21:21
mais quelle est la valeur qui devrait s'afficher ?
le 14/12/2018 à 15:43
le 19/12/2018 à 22:23
Je ne peux plus le régler au-dessous de -22°, si je le baisse, l'inter bascule mais il ne se remet pas en route tout seul si je l'ajuste à -18°.J'ai injecté un peu de dégrippant dans le thermostat (à bulbe) mais ça ne change rien.
Le démontage n'a pas l'air facile et je m'interroge sur l'opportunité du changement de thermostat.
