créé le 25/11/2018 à 16:16
Le moteur fonctionne en continu, les aliments gèlent dans la partie réfrigérateur. La modification du réglage des thermostats ne change rien.
Faut- il changer les 2 thermostats (réfrigérateur et congélateur)ou bien y a t-il un circuit électronique qui gère leur fonctionnement?
Merci pour votre réponse
le 25/11/2018 à 17:37
C'est en effet un module électronique et des sondes qui gère la régulation de température. Les ventilateur fonctionnent bien dans chaque enceinte ?
le 06/12/2018 à 23:54
merci pour votre réponse, en fait il n'y a qu'un seul ventilateur et un seul thermostat qui se trouvent dans la partie congélateur. Le ventilateur fonctionne bien.
Faut- il changer la carte électronique du thermostat? Dans ce cas pouvez vous m'indiquer les délais et le prix.
Rappel : réfrigérateur congélateur Westpoint WNI-5513T.ER
