créé le 18/11/2018 à 11:05
Il y a 15 jours, j'ai démonté totalement la partie congélo pour un problème connu sur ce modèle, il prend en glace.
Il semble que l'écoulement des eaux de condensats se bouche régulièrement. Un bouchon de glace se forme dans le trou et l'eau de dégivrage s'accumule à l'arrière puis dans le congelo.
J'ai coupé les levres du joint comme expliqué ici sur le forum.
Au bout de 15 jours même problème.
Quelqu'un a t il une solution ou une modification pour éviter ce problème car je ne vais pas démonter le congélo toutes les semaines.
Merci à vous
le 18/11/2018 à 12:00
ce que vous pouvez faire après vous etre assuré que la résistance de dégivrage est bonne, c'est de prendre un morceau de fil cuivre rigide d'environ 15 cm, d'enrouler une extrémité (5 cm) autour de la résistance de dégivrage et de mettre l'autre extrémité dans le conduit d'évacuation afin que cet endroit soit réchauffé lors de dégivrages.
le 18/11/2018 à 12:16
Merci pour cette astuce.
Je n'ai pas trouvé le moyen de forcer la résistance de dégivrage... Apparemment, il n'y a pas de mode service sur ce foutu frigo.
Elle doit marcher car vu la glace qui s'accumule, il y a forcément un dégivrage qui se produit.
Je vais essayer de faire cela dans l'après midi.
Merci encore
le 18/11/2018 à 12:38
appuyer sur power freeze (haut et gauche) et fridge (bas et droite) pendant 8 secondes.
appuyer par impulsions sur fridge jusqu'a ce que FD (Freezer Defrost) s'affiche .
a ce moment la le compresseur s’arrête et la résistance est alimentée.
pour sortir de ce mode ,débrancher l'appareil puis rebrancher. une temporisation de 7 minutes pour que le compresseur redemarre.
le 19/11/2018 à 13:14
