créé le 17/11/2018 à 19:33
Suite à une fausse manip mon réfrigérateur Thomson AC30 5C41F30C9 a reçu du 360V au lieu du 240V traditionnel. Autant dire qu'il n'a pas apprécié et qu'il refuse de démarrer, mais la lumière s'allume dedans. Je suis complètement néophyte mais j'ai démonté l'arrivée électrique et je suis tombé sur une sorte de condensateur procono elettronica 411325430 directement sur le cable d'alimentation. J'imagine que c'est lui qui a "tout pris" mais je n'en suis pas sûr. Peut on imaginer que si je le change mon frigo repartira comme avant ? Ou bien le mal risque t'il d'être beaucoup plus profond (et onéreux) ?
Par avance merci de votre aide.
Oliv'
le 18/11/2018 à 12:00
Il reste plus probable que l'électronique ait subit un choc. Vérifier visuellement les composant et l'état du module.
le 19/11/2018 à 21:06
Oliv
le 19/11/2018 à 21:15
Y a t'il un moyen de vérifier le fonctionnement du moteur indépendamment ou est-ce impossible?
Bonne soirée
le 20/11/2018 à 12:39
