créé le 31/10/2018 à 19:51
J'ai une accumulation de glace principalement dans le bac du fond du compartiment congélateur de mon frigo américain SAMSUNG RSA1D. Comment faire pour m'en débarrasser ? cela vient-il d'une résistance de dégivrage? n'ayant pas de plan du frigo je ne sais par quoi et où commencer?
Merci pour vos éclaircissements
Claude
le 02/11/2018 à 11:25
Vous pouvez commencer par un dégivrage complet de l'appareil, portes ouvertes, afin de voir si le problème revient ou pas après quelques jours d'utilisation.
le 02/11/2018 à 13:17
A mon tour je vais essayer d'aider.
Je ne connais pas ce modèle mais j'ai eu le meme problème sur un RSA1UTMG ou de la glace à profusion se trouvait dans le congélo. PArfois, cela coulait sous la porte et on épongeait régulièrement.
Le trou d'évacuation des condensats était bouché par de la glace. Ce trou se trouve derrière le panneau plastique vertical au fond du congelo et le trou donne vers le bac d'évaporation accessible à l'arriere de l'appareil.
le 03/11/2018 à 12:32
J'ai trouvé un tube d'évacuation souple au dessus d'un bac d'évaporation à l'intérieur du congélo vers le haut au dessus de la lampe, je pense qu'il devait être bouché. J'ai tout dégivré maintenant je n'ai plus de fuite d'eau non plus depuis deux jours. Merci pour vos réponses à tous les deux j'espère que ça tiendra.
Cdlt
Claude
le 29/04/2020 à 09:57
Je possède un frigo américain Samsung RSA1UTMG.
Depuis quelques temps, je constate des anomalies.
Je l'ai vidé, dégivré et laissé 5 jours à l'arrêt.
Au redémarrage, situation idem qu'avant dégivrage, c'est à dire:
La répartition du froid n'est pas/plus bonne. Au congélateur, le bas gèle bien, le haut, au niveau des glaçons ne gèlent pas du tout (donc bien sûr pas de glaçons).
Au niveau frigo, le haut est OK, les deux bacs à légumes en dessous gèlent.
Le compresseur fonctionne bien, le moteur pour remise de glaçons aussi.
Quant à la distribution d'eau, c'est plutôt aléatoire. Après dégivrage j'ai eu de l'eau. Le lendemain, plus d'eau. Il semble que le circuit d'eau gèle. (?)
Qui peut me conseiller ?
