Comment démonter une porte frigo américain?
créé le 24/10/2018 à 09:00
Bonjour à tous. Mon frigo américain Daewoo frs-u20fav de 10 ans fonctionne parfaitement mais le tuyau qui amène l'eau fraiche au distributeur s'est rompu au niveau de la charnière. Pour le remplacer, il me faut démonter complément la porte (j'ai bien dit démonter, pour retirer la porte c'est simple), et donc enlever l'habillage interne de cette porte. Je ne vois ni vis , ni taquet, ni clips...Comment faire ???
Merci pour vos réponses éclairées.
le 24/10/2018 à 11:34
Le tuyau est moulé dans la mousse isolante de la porte. Il faudra donc se servir du tuyau existant comme guide pour y passer une aiguille, évaser le passage du tuyau et faire un raccord par la suite après la charnière.
