créé le 17/10/2018 à 12:55
Depuis hier, j'ai une alarme sur mon congélateur coffre liebherr gtp 3126. La température est passée de -18 à -6, et se maintient +/- entre -4 et -6 depuis.
Je viens de démonter le capot en plastique sur le côté où se trouve le compresseur, et il est très chaud. J'entend un bruit de "glou glou".
Je viens de débrancher ce que je pense être la sonde de température ou la connexion vers la carte contrôleur (un connecteur derrière le compresseur dont les fils sortent du congélateur sur l'arrière, et qui remontent dans la partie porte), et j'ai une erreur F4. J'ai rebranché ce connecteur, et le congélateur m'indique -8. Ensuite, je l'ai éteint quelques secondes, puis ralumé, et il est à -4.
Du coup, avez-vous une idée d'où vient la panne?
Je n'ai pas trouvé non plus les cartes électroniques pour voir si un composant était grillé, savez-vous où elle se trouve?
Je joins quelques photos du compresseur, car une pièce devient verte, je ne sais pas si c'est normal.
le 18/10/2018 à 10:23
Si le compresseur tourne, la production de froid doit être faites. Le bruit que vous entendez laisser à penser à un compresseur HS.
le 14/11/2018 à 00:03
le glouglou que vs entendant n est juste que le gaz qui subit les transformation différente tel que le passage du gaz au liquide ,les chose a vérifier
-si tu as testeur vérifie la sonde hors tension et contrôle la valeur en ohmmètre
-si le compresseur tourne vérifie au niveau du compresseur tu as un tuyau qui rentre et un qui sort les deux doivent être chaud surtout au plus près de la sortie du compresseur cela indique que tu a du gaz qui sort et qui rentre donc si tu as du gaz c deja un bon truc
-quand il tourne verifie qu il s arrete mais quil s arrete parce que c le thermostat ki lui a dit de se couper ,d quil ce coupe ouvre porte et vérifie kil redémarre tout seul et que au niveau du compresseur tu n entend pas un clic av kil redémarre sinon ca veut dire que le klixon contrôle la température et ca c pas bon ,sinon si il redémarre sans clic c ke le thermostat marche mais ce coupe t il trop tôt ,c la sonde que tu va contrôler en ohmmètre ki doit avoir une valeur mais laquelle la est la question.
mais si tu na pas les 2 tuyau sortie de compresseur très chaud c ke tu a une fuite de gaz est la trop de frais et si yen a un sur 2 ki est froid c ke ya plus de gaz donc idem
