créé le 04/10/2018 à 14:00
entre autre j'aimerai savoir aussi comment calculer la valeur de la résistance de dégivrage pour ce model RT40K5100SP.
D'avance merci
le 05/10/2018 à 11:51
Si les parois sont brisées, il faut être certain qu'il n'y ai déperdition de froid, et entrée d'air dans l'appareil, auquel cas, vous aurez toujours le problème de surproduction de givre.
le 05/10/2018 à 12:09
Je pense qu'il y a une défaillance au niveau du système de dégivrage, y a-t-il une solution !
cdlt
le 05/10/2018 à 14:46
le 05/10/2018 à 15:32
comment puis je vérifier ? quel est la valeur exacte !
j'ai besoin de plus d'éclaircissement au niveau de calcule de la valeur de la résistance de dégivrage pour cette machine.
très cordialement
le 05/10/2018 à 16:52
