créé le 28/09/2009 à 19:57
j'ai acheté ce frigo/congél il y a 2 mois et il me semble qu'il y a un problème au niveau du joint du congélateur. Lorsque je ferme la porte, il ne fait pas le "vide" comme tous mes anciens congél, avec lesquels on ne pouvait plus réouvrir la porte durant un laps de temps après l'avoir fermée.
J'ai beaucoup de glace à l'intérieur et des gouttes d'eau coulent du joint du congél et se retrouve sur le rebord haut de la porte du frigo.
Si quelqu'un d'entre vous possède cette référence, pourrait-il m'indiquer si il a constaté la même chose, est-ce normal ?
le 28/09/2009 à 22:27
Il semblerai que l'étanchéité ne soit pas assurée par la porte et son joint.
Tentez une mise à niveau avec un réglage des pieds de l'appareil.
le 20/09/2011 à 10:16
le 20/09/2011 à 10:23
En 2009, le SAV m'a changé la porte du congélateur car le joint n'était pas étanche.
Deux après, il y a toujours quelques gouttes qui perlent de temps en temps.
La porte de la partie frigo ne me parait pas totalement étanche non plus.
Et il tourne beaucoup ! Casi 30 mn toutes les heures.
En résumé : très mauvais produit.
