créé le 14/09/2018 à 14:41
Ma mère possède un congélateur coffre Philips AFG 523 L/G 8549 523 01020. Il fait sans cesse du froid, sans jamais s'arrêter et descend jusqu'à - 32 degrés. Sur les conseil d'un ami, j'ai changé le thermostat mais le résultat reste le même : le congélateur fait trop de froid. Le thermostat d'origine n'étant plus fabriqué, j'ai opté pour un thermostat compatible qui s'adapte parfaitement sans possibilité de se tromper dans les branchements. Seul différence avec l'ancien : le capillaire très long mais je l'ai laissé tel quel sans le couper et j'ai enroulé le surplus comme un ressort. Le pb peut-il venir de cela ou y a t-il une autre voie à explorer ?
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
le 15/09/2018 à 15:38
Il faudrait voir le comportement du givre au niveau de l'enceinte du congélateur. Celui-ci doit se déposer de manière uniforme sur une ou plusieurs parois de l'appareil.
le 17/09/2018 à 08:57
En effet, la répartition du givre n'est pas uniforme : dans la partie basse du congélo le givre est bien présent et donne une température sur la paroi de - 30 ° tandis que sur la partie haute, il n'y en a pas et la température mesurée sur la paroi à cet endroit est de - 10 ° seulement. Je comprends maintenant pourquoi le congélo tourne en continu : la sonde de t° qui se trouve en partie haute ne détecte que -10 ° ! Y a t-il une solution à ce pb ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien cordialement
le 17/09/2018 à 18:29
