créé le 09/09/2018 à 09:55
Je suis en train de bricoler un congélateur pour le modifier en cave à fromage. Je suis parvenu à ouvrir le capot d'alimentation du compresseur, l y a les deux fils du secteur et la terre.
Il y a un fil supplémentaire de couleur noire qui remonte vers la partie thermostat.
J'imagine que ce fil lance le moteur ?
Que passe t'il par ce fil ?
le 09/09/2018 à 11:12
c'est la phase du compresseur en provenance du thermostat.
Pour alimenter le compresseur en direct ,il faut mettre la phase sur sur fil noir et le neutre sur la borne de neutre.
le 09/09/2018 à 12:03
Bon maintenant phase deux, le perçage.
D'après mes constatations, les parois externes sont métallique, à l'intérieur du plastoc.
Il y a quoi entre les deux ? Un isolant bien entendu, mais de quelle nature ?
Je pense à un truc genre mousse polyuréthanne ?
Aucun risque pour moi de percer ça ?
Ca serait pour passer les fils de l'intérieur vers l'extérieur, et j'aimerai installer un ventilateur pour brasser et homogénéiser la température (env. 12°).
Encore merci !
le 09/09/2018 à 16:24
le 09/09/2018 à 16:32
J'ai un capillaire qui va au thermostats, j'imagine que je ne dois pas y toucher ou chercher à l'enlever car le gaz y circule pour amener la T° au capteur ?
Ou alors en le pinçant pour empêcher la fuite et virer le thermostat ?
le 09/09/2018 à 17:45
le 11/09/2018 à 11:47
Je ne vois aucune vis ni rien, je me suis juste retourné un ongle lol
Donc comment retirer proprement la carcasse métallique pour la remettre en place ensuite ?
Si bien entendu c'est possible...
Merci !
le 11/09/2018 à 13:32
C'est impossible car la tole est très fine et elle est collée a la mousse isolante
