créé le 07/09/2018 à 09:13
Dans la partie réfrigérateur no frost de mon combiné Bosch KDN30X45/04, la température est à 1°c (prise avec sonde température) avec le bouton de réglage température au minimum.
Le ventilateur fonctionne normalement.
J'ai arrêté le fonctionnement du combiné par le bouton arrêt pendant 10 mn mais pas de changement.La partie congélateur fonctionne correctement .est ce le thermostat HS ou autre probléme ?
merci pour votre réponse
le 07/09/2018 à 15:51
Une température de 1°c n'est pas si anormale.
Vous pouvez tenter un arrêt complet de l'appareil, et le laisser dégivrer quelques heures pour voir le résultat ensuite.
