créé le 05/09/2018 à 10:20
j'ai un combiné Réfrigérateur Congélateur
FAGOR FC-36LA de 2000
Il fonctionne trés bien cependant j'ai remarqué
que le réfrigérateur tourne en permanence meme
avec thermostat au minimum.
cela a commencé début juin je l'ai déjà éteint 2 fois pour enlever la glace qui se forme dans la parois du fond mais ça n'a rien changé
merci de votre aide !
le 05/09/2018 à 10:25
Quelle température avez-vous dans chaque compartiment ?
le 06/09/2018 à 11:42
dans le compartiment du haut j'ai 2,5 °C
dans le compartiment du bas j'ai 2,3 °C
le 06/09/2018 à 18:16
le 07/09/2018 à 16:08
merci pour ta réponse donc selon toi
ce n'est pas un problème de thermostat HS ?
je ne comprends pas ta réponse lorsque tu dis
problème production froid ? J'ai pourtant des
températures correctes non ?
merci encore pour ton aide !
