créé le 01/09/2018 à 19:47
Mon frigo froid ventilé Whirlpool ARC8140/1/IX s'est arrêté du jour au lendemain sans prévenir.
L'alarme alertant d'un problème de température m'a fait comprendre qu'il y avait un problème : je n'entends plus le moteur.
Je débranche la bête 24H et mêmes symptômes.
Je démonte le boitier gris dans la quel se trouve la carte électronique, je débranche et rebranche tous les connecteurs, je rebranche le frigo : j'entends le moteur tourner qq secondes puis un clac, clac, clac, clac et plus rien ?
Quelqu'un a une idée ?
le 01/09/2018 à 20:11
le 02/09/2018 à 10:56
Cela ressemble à un relais qui tente de se coller. Le module électronique doit être en panne en ce cas.
