créé le 31/08/2018 à 09:52
Un client m'a emmené son congélateur. J'ai réparé la carte électronique mais j'ai un doute sur le branchement su du système de démarrage (klixon et CTP).
Il y a un condensateur cylindrique (6cm par 2) de 4µf qui est fixé sur le châssis.
A quoi sert-il ?
le 31/08/2018 à 15:40
Le condensateur permet une assistance au fonctionnement et une baisse de consommation. Il est raccordé en série avec un enroulement moteur, je pense avec celui de démarrage, mais ma mémoire fait défaut sur ce point. A confirmer donc. Voyez peut être avec les traces laissés sur le bornier de raccordement d'origine.
le 31/08/2018 à 20:01
Le compresseur a déjà une CTP en série avec l'enroulement de démarrage.
C'est le condo qui me pose problème.
