créé le 28/08/2018 à 16:49
mon congélo est tombé en panne. Lorsque je le débranche et le rebranche, j'entends un grognement au niveau du bloc de compression (ou peut etre à coté au niveau du bloc de commande) et ensuite au bout de quelques secondes un clic. Et c'est tout, rien ne se met en route. J'ai testé le condo, j'ai mesuré 3.5microfarade au lieu de 4, mais je ne ense pas que cela vienne de là.
Avez vous une idée..
Olivier
le 29/08/2018 à 10:11
C'est le compresseur qui se met en sécurité; Il est donc HS.
