créé le 22/08/2018 à 23:53
Je possède un frigo KYLIG de chez IKEA qui n'est plus sous garantie depuis 2 mois.
Ce soir, en l'ouvrant, je constate qu'il y a du givre sur la partie haute de frigo, et également un peu dans le congélateur.
Mon fils me dit que la porte du congélateur a été laissée ouverte pendant 2/3heures.
J'ai enlevé le givre, mais il revient dans la partie haute du frigo.
Pensez-vous que celà ait un rapport avec la porte ouverte du congélateur laissé ouverte? Faut il que je fasse un gros dégivrage manuel ? Frigo uniquement ou frigo et congel?
Merci pour votre aide!
Bonne soirée
le 23/08/2018 à 16:19
Si c'est un nofrost, il est donc doté d'un système de dégivrage automatique. Laisser l'appareil dégivrer portes ouvertes. Quand l'eau ne s'écoule plus remettez en marche et voyez si le problème se renouvelle.
le 23/08/2018 à 21:33
Le dégivrage automatique fonctionne normalement, mais les gouttelettes de givre se reforme de suite après sur les 2 niveaux supérieurs.
Le thermostat était sur 2 / 5 et l’indicateur était « blanc », donc trop froid.
J’ai augment éle thermostat à 3/5 et l’indicateur indique « OK. Je verrai après le dégivrage auto ce qu’il en est.
Je ferais un dégivrage manuel avec porte ouvert ce WE !
Merci, bonne soirée
