créé le 16/08/2018 à 17:00
Mon frigo américain mentionné dans le sujet ne dégivrait plus . J’ai donc changé le thermostat de dégivrage . Celui ci dégivre donc bien même trop puisque les résistances chauffent trop longtemps et faut fondre les glaçons dans le bac provoquant un bloc de glace par la reprise du froid. J’aimerais donc savoir s’il y a une minuterie ou autre à régler ou changer . Lors du dégivrage lorsque les résistances chauffent le groupe froid se coupe bien mais redémarre donc trop tardivement . Merci de vos retours . En lien une notice technique trouvée sur internet elle mentionne une minuterie mais je ne la trouve pas sur la vue éclatée .
À bientôt
le 17/08/2018 à 10:22
Le thermostat de dégivrage coupe la chauffe, ce sera donc lui qui doit être en cause. Vous pouvez le changer de place de manière a ce qu'il perçoive la chaleur un peu plus tôt.
