créé le 12/08/2018 à 16:49
J'ai un réfrigérateur Samsung RH57H90507FEF qui ne produit plus de glaçons. L'eau n'arrive plus à la fabrique de glace. Le tuyau d'eau du frigo est raccordé à la conduite d'eau froide et la pression est bonne. D'ailleurs, le distributeur d'eau froide du frigo fonctionne bien. En démontant le coupleur amenant l'eau pour la glace, rien ne s'écoule. Le tuyau qui remonte le long de la porte jusqu'à la fabrique n'est pas bouché. J'ai enlevé le cache de la machine à glaçons pour appuyer sur le bouton de test : rien ne se passe. En appuyant simultanément sur les boutons de la face avant "Freezer" et "Fridge" pendant plus de 8s, le code panne 26E s'affiche. Je n'ai pas pu avoir accès à l'électrovanne qui, sur ce modèle de frigo, est bien cachée. Ce pourrait être cette pièce qui est en panne ? Comment y accéder ?
Merci pour votre aide.
JC
le 12/08/2018 à 19:53
L'electrovanne est accessible par l'arrière de l'appareil. Elle est le premier organe branché à votre arrivée d'eau.
le 12/08/2018 à 20:11
Sur ce frigo, l'accès n'est pas si facile (voir photo jointe). J'ai enlevé les caches sur le côté et dessous mais je n'ai pas atteint l'électrovanne ! Il doit y avoir un autre moyen mais sans la doc technique ...
