Frigo ancien Rosiere encastrable ne degivre plus
créé le 09/08/2018 à 00:34
J'ai un frigo qui ne dégivre plus tout seul !
Depuis plus d'un mois, je suis obliger de tourner le thermostat a l’intérieur de 4 a 2 pour que le moteur coupe.
Sinon le moteur ne s’arrête jamais ! est il ce forme beaucoup de glace au niveau de l’évaporateur !
Une idée d'ou peu venir le problème ?
Sinon il fait du froid normalement idem pour le congélateur.
Dans l'attente de vous lire
le 09/08/2018 à 08:47
quelle est la température ambiante de la pièce?
le 09/08/2018 à 08:52
La pièce est a 25° la lumière fonctionne.
le 09/08/2018 à 15:11
Commencez par sortir l'appareil de son logement et dépoussiérez le complètement.
le 09/08/2018 à 16:59
Re,
J'ai déjà effectué le nettoyage il y a 1 mois,j'ai changer une planche de la niche ou rentre le frigo.
J’avais juste remarquer que sur le haut du moteur il y avait de la rouille ! comme ci de l'eau coulé dessus ! ?
Je précise que le frigo fait du froid normalement.
A vous lire
le 09/08/2018 à 18:45
Voyez si le compresseur tourne de manière permanente ou s'il fait des pauses.
le 09/08/2018 à 22:49
Comme dit dans le 1er message le compresseur/moteur tourne de façon permanente,le seul moyen pour qu'il coupe il faut jouer du thermostat par exemple il est en position 4 je le baisse a 2 est la il coupe puis dégivre puis redémarre.
le 09/08/2018 à 23:33
Le thermostat s'est sans doute déréglé, ce n'est pas obligé de le remplacersi vous êtes en dessous de 7 degrés. Mettre thermomètre dans un verre d'eau en haut et attendrere 24h. Si
le 10/08/2018 à 08:14
Oui en dessous 7° ,qu'est ce que je peux faire ?
le 10/08/2018 à 08:17
J'ai pas mis le thermomètre dans un verre d'eau,mais il est continuellement dans le frigo.
le 10/08/2018 à 19:00
Si la température est bonne pour réglage 2, vous pouvez laisser sur ce réglage. Sinon changer votre thermostat si cela vous embête. Moi je laisserai comme cela si j'étais vous.
le 10/08/2018 à 22:46
Nan ,je peux pas laisser comme ca le compresseur tour sans arrêt et donc a la longue formation de beaucoup de givre !!
A Sebmenager,
Vous en pensez quoi ?
le 11/08/2018 à 09:52
Le givre se propage en formant une forme rectangulaire bien définie sur le mur où il se produit ?
le 11/08/2018 à 12:50
Il ce produit sur toute la partie métallique a l’intérieur du frigo en haut.
le 11/08/2018 à 15:02
Donc de manière uniforme sur toute la partie produisant le froid ?
le 11/08/2018 à 15:55
Exact ,avec légèrement plus sur le haut.
le 11/08/2018 à 20:31
Ceci va déterminer le diagnotic.La prise en givre doit être uniforme, sur l'ensemble sur groupe produisant le froid. Les doigts doivent avoir tendance à se coller . A défaut le compresseur sera en cause, sinon, ce sera le thermostat.
le 11/08/2018 à 22:22
Vu qu’il y a plus de givre sur le haut au bout de 24h,les doigts ne colle pas du tout !
Donc ce serai le compresseur ! qu'est ce que je peux contrôler en sortant le frigo ?
le 12/08/2018 à 08:03
Rien sans matériel spécifique. Il faut un frigoriste pour vérifier si le moteur et HS ou pas.
le 12/08/2018 à 08:27
Je vais démonter le thermostat pour voir ! a la limite le changer (acheté un universel possible ? )ou mettre un programmateur sur la prise électrique ! ) parce que faire venir un réparateur pour un frigo qui a 20ans...
le 13/08/2018 à 09:31
Je viens de démonter le thermostat pour voir ! ,et je me retrouve avec un thermostat avec 6 fils inclus 2 mas.
Tout les thermostat que j'ai vu sur le net en ont 5 maxi est encore pas positionné comme celui que j'ai !
Ca te parle Sebmenager
Pour info le frigo est un Rosieres RCE 2251
A te lire
le 13/08/2018 à 22:55
Sympa, aucune réponse !
