créé le 05/08/2018 à 18:09
le thermostat de mon figo d'appoint est hs. le tube est cassé.
Le frigo est un Proline PF83WA-E.
Quel thermostat acheter ?
Merci de vos réponses
le 05/08/2018 à 18:14
certainement un thermostat chinois,vous démontez celui d'origine et relevez les indication gravées ou imprimées dessus.
le 05/08/2018 à 18:20
le 05/08/2018 à 18:27
Merci de ces réponses rapides et précises.
Effectivement, c'est bien cette référence que je lis WPF15-EX
Quel fournisseur est le plus à même de me fournir ce composant ?
le 05/08/2018 à 19:01
le 05/08/2018 à 22:54
le 05/08/2018 à 22:56
le 05/08/2018 à 23:56
C'est soit un thermostat chinois zéro fiabilité même neuf et prix hallucinant, soit on est bricoleur et on fait plus fiable et moins cher. Si on fait ça bien aucun souci.
Pour info, tous les thermostats sont remplaçable par de l'adaptable, ils peuvent être régler comme on l'entend en jouant sur les vis de réglage si on a un peu de temps à y consacrer. L'économie peut être énorme. Ce n'est pas la pratique courante en sav et ça se comprends, ça demande du temps, mais c'est dommage car globalement on jette ce qui est réparable à un prix dérisoire.
C'est mon point de vue.
