créé le 04/08/2018 à 18:35
je suspecte des problèmes de température dans le frigo et j'ai donc acheté un thermomètre digital, Thermomètre digital sans fil pour réfrigérateur et congélateur avec 2 capteurs sur amazon
j'ai souvent de variation de plus ou moins 5 degrés dans le frigo de 1 à 6 (qui est réglé sur 2) et idem sur le congel, et hier le frigo et carrément buggé ... le frigo était a 16 degrés et le congel a -15 ...
j'ai relancé un reglage de température et le frigo et redescendu (j'avais meme de la condensation dans le frigo)
quelqu'un peut il me dire si les variations de température sont normales et sinon comment savoir si le frigo a un problème.
merci d'avance pour l'aide
le 04/08/2018 à 21:02
L'appareil fonctionne dans quel type d'ambiance ?
le 04/08/2018 à 22:47
il est possible que l'évaporateur qui est dans le congélateur soit pris en glace.Attention à la température ambiante ,si proche de 35°c ou plus l'appareil est en limite de fonctionnement.
Videz l'appareil,débranchez le,et laissez les portes ouvertes 24 heures puis remettez en fonction et observez le fonctionnement.
Si pas d'amélioration,contactez le SAV de la marque.
le 05/08/2018 à 07:21
effectivement il fait tres chaus en ce moment et je n'ai qu'un cllim mobile... donc on atteint peut etre les 30 degrés facile
si cela revient je suivrais votre conseil
