créé le 30/07/2018 à 22:14
J'ai un gros souci avec mon congélateur Whirlpool AFG 8142 N/S 8549 814 96000 : depuis qq temps il n'arrête plus de faire du froid, jusqu'à -30 °. Seul moyen pour l'arrêter, le débrancher. Mais dès qu'on le rebranche, après un certain laps de temps il redémarre et ne s'arrête plus à nouveau. Après avoir parcouru plusieurs forum, il s'avère que soit la carte électronique dans le bandeau de la face avant ou soit la sonde de température sont en cause. J'ai testé la sonde débranchée à l'ohmmètre : elle donne 3 Kohms, ce qui me parait une valeur bien faible. Qu'en pensez vous ?
Merci de me dire quoi, si vous avez une idée.
Bonsoir à tous
le 31/07/2018 à 14:38
Il faut voir son comportement à la chaleur.Sa valeur doit diminuer lorsque la température augmente.
le 31/07/2018 à 21:46
Merci pour ce renseignement intéressant. je vais vérifier cela demain en la démontant carrément. Mais elle se trouve dans un espace exigu prise dans une sorte de mousse, au sommet du congel-armoire. Pas d'autre solution que de gratter cette mousse afin de pouvoir l'extraire, n'est ce pas ?
le 31/07/2018 à 21:59
démontez la carte electronique et vérifiez l'état du condensateur 1000µf 16V. Si HS le remplacer par un 1000µf 25v.
Pour info ,la carte est référencée 481245228944
le 04/08/2018 à 14:12
Merci pour ce renseignement.
Mais n'étant pas une bête de l'électronique, pouvez vous me préciser la marche à suivre pour tester ce fameux condo ?
D'avance, merci.
le 05/08/2018 à 15:23
le 09/08/2018 à 20:32
le 06/09/2020 à 22:37
Dans mon cas, mon congelo Whirlpool AFG8142 était défaillant depuis presque 6 mois avant un régulation qui ne fonctionnait plus : toujours au taquet à -28° que le potar soit au maxi ou au mini... un peu dur pour faire de belles boules de glace cet été.
J'ai fait comme Nadu12 a dit : Démonter le bandeau, la carte électronique et changer le condo comme spécifier ci-dessus, j'ai pas chercher à comprendre ou à diagnostiquer si ce condo était HS ou non.... j'ai pas compris non plus pourquoi le condo de remplacement était plus gros (surement pour qu'il tienne plus longtemps celui-là)*
Mais en faisant cela, je vous garantie que maintenant tout fonctionne très bien : régulation ok à -16° plus -18° pour un potar réglé entre min et medium.
Cette réparation m'a coûté 2,50 € !!! juste pour le condensateur et en plus pour ce prix là j'en ai eu 5 ..... à revendre sur le bon coin.
J'ai pas eu de mal non plus à trouver la réf préconisé ..... VRAIMENT SUPER ET ENCORE MERCI NADU12
