créé le 23/07/2018 à 20:34
J'ai acheté un frigo américain Samsung neuf mais avec une panne. Le compresseur ne démarre pas ,normal il n'est pas alimenté.j'ai contrôlé la carte inverter j'ai du courant jusqu'au pont de dìode mais rien au branchement du compresseur.j'ai du 5v sur cette carte et celle de puissance avec une leed rouge qui clignote sur chaque carte ,comme si le compresseur attendait une autorisation de démarrage.quelq'un aurait il une idée du problème . merci d'avance
