Congélateur coffre Liebherr FTP 3126 - 25K
créé le 24/06/2018 à 12:40
Mon congélateur est plein et j ai un problème de temperature...
L affichage marque tantot moins 18 tantôt moins 25. J ai mis un thermomètre dans le congélateur, il n y a que moins 2, moins 5.
Le souci ne vient pas de la sonde, je l ai remplacee. J ai besoin de conseil pour idenfier la panne.
D avance grand merci
le 24/06/2018 à 15:21
Le compresseur fonctionne t'il de manière permanente ?
le 24/06/2018 à 18:11
Non, le compresseur ne tourne pas en permanence. Par contre cet après midi, j ai appuyé sur la touche 'superfrost'. Là il a tourné en permanence. Résultat moins 34 à l affichage pour une température réelle au thermomètre de moins 18. Je viens d enlever le superfrost, le compresseur s est arrêté.
Merci de votre aide
le 24/06/2018 à 18:54
Votre problème laisse à penser à un soucis de lecture de température par la sonde, ou d'interprétation de cette mesure via l'électronique.
le 24/06/2018 à 20:00
Le problème date d une quinzaine de jours. J ai déjà remplacé la sonde mais aucun changement... D après vous le problème viendrait donc de la platine (aïe 148 €...). Quelqu' un m avait parlé d une panne de relais avant ou après le compresseur, qu' en pensez vous ?
le 25/06/2018 à 15:59
Si le compresseur démarre, alors son relais ne sera pas en cause.
