problème de fuite d'eau du frigo américain Général Electriqu
créé le 22/06/2018 à 22:10
J'ai un problème de fuite d'eau au distributeur d'eau, par jour,60 cl.Sur frigo Américain Général Electrique PIG 23NGSFKB200. Qui faire SVP Merci d'avance.
le 23/06/2018 à 10:55
C'est sans doute votre électrovanne qui laisse passer l'eau, à vérifier.
le 23/06/2018 à 13:43
Bonjour,merci de la réponse. Comment démonter?Et peut on juste changer un joint.Ou faut il changer,l'electrovanne?Merci d'avance.
le 23/06/2018 à 14:58
J'ai encore une fois regardé. La fuite est au niveau du bec verseur ça goute.Quoi faire? Merci
le 23/06/2018 à 15:23
Il faut en général remplacer l'électrovanne. Accès par derrière l'appareil le tuyau d'eau y est raccordé.
le 24/06/2018 à 15:20
Bonjour,merci beaucoup pour l'info.J'ai trouvé l'électrovanne.Ou commander SVP.Il faut absolument la marque G Electrique?Bonne journée et au plaisir.
le 24/06/2018 à 15:23
C'est le principe de fixation qui compte. Faite une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 28/06/2018 à 21:00
Bonjour,j'ai changé l'électrovanne, et çà marche.Super merci beaucoup.A une prochaine.
le 02/07/2018 à 21:53
Merci encore pour l'aide le l'électrovanne.Mais j'ai encore une très petite fuite temps en temps. Il y a des gouttes, qui sortent au niveau du joint, la ou sortent les glaçons. c'est la condensation?
Ou autre chose? Merci d'avance.
le 03/07/2018 à 10:48
Vérifiez que le clapet qui ferme l'entrée vers les réfrigérateur soit bien fermé, et que du givre ne soit présent par exemple.
