Frigo américain fait sauter disjoncteur
créé le 21/06/2018 à 11:33
Bonjour à tous, apres des heures sur les formums, je viens vers vous pour trouver de l'aide. Mon frigo WHirpool S20 fait disjoncter le différenctiel quand je branche apres quelques seconde, j'ai démonté l'arrivée d'éléctricité et si j'enlève le retour masse ca ne disjoncte plus... c'est donc un soucis de masse. Que tester et comment faire avec mon ohmmetre? En testant le voltage je m'appercois que le fil qui arrive de la prise présente un faible voltage mais un voltage quand meme, est ce ca? Merci pour votre aide, je galère vraiment.
le 21/06/2018 à 20:44
J'ai un frigo américain Général electric Pig 23NGSFKB200.Problème fuite d'eau, au niveau du distributeur d'eau, par jour 6O Cl partisans rien faire.Pourriez vous me donner un renseignement.Merci d'avance.
le 22/06/2018 à 11:34
Vous pouvez faire un test compresseur débrnaché dans un premier temps, si le différentiel ne saute plus, c'est qu'il sera en cause.
PS: Pour Quadeur, veuillez créer votre propre sujet.
