Fuite sous réfrigérateur Samsung RSA1
créé le 07/06/2018 à 22:27
Bonsoir, j ai depuis 3 jours une flaque d'eau au pied de mon réfrigérateur Samsung RSA1 que l'on a depuis 5/6 ans. Aussitôt épongée, la flaque réapparaît 3-4H plus tard...je pense a un probleme de dégivrage automatique, l'eau ne s'écoulerait plus dans le bac dédié ?? de plus les pieds du frigo ne touche pas le sol, mais tiens sur sa roulette avant, est il pas assez incliné ? pas de soucis avant..Le ventilateur arrière fonctionne, le tuyau d'arrivée des eaux de dégivrage (celui avec le "joint" noir a bec) n est pas bouché, le bac d'eau de dégivrage m'a l'air sec quand a lui..
De plus la partie distribution d'eau ne fonctionne plus... lorsque que j appuie sur le bouton l'eau s'écoule 1-2sec puis plus rien...l’électrovanne fonctionne je l'entend s enclencher quand j appuie sur le bouton de distribution, la fabrication de glaçons fonctionne par contre. Cela peut il venir du filtre ? Je ne l'ai pas changer depuis 1 ans
le 08/06/2018 à 11:49
Si les glaçons sont fabriqués, le filtre ne sera pas en cause. Il faut par contre trouver l'origine de votre fuite par constatation visuelle, si elle vient de l'intérieur ou de l'extérieur de l'appareil.
Pour l'arrivée d'eau, retirer le tuyau en sortie d'électrovanne, et voyez si l'eau sort abondamment lorsque vous la demandez en façade.
le 08/06/2018 à 16:46
Bonjour, l eau coule au niveau des 2 pieds avant, du goute a goute assez rapide surtout coté congel !
Pour la distri d eau, ou se situe l electrovanne ? Derriere au niveau de l arrivée?
le 08/06/2018 à 17:21
L'eau vient de l'intérieur de l'enceinte ou de la paroi de l'appareil ?
L'électrovanne est effectivement reliée à l'arrivée d'eau.
le 08/06/2018 à 19:48
Difficile de voir d ou proviens l ecoulement, il se produit 1,2x par jour, y a de l eau aussi entre les 2 portes dans le frigo. Le trou d ecoulement du degivrage est bien sous la resistance derriere le bloc congele? Si oui. Il ete gelé hier, je l ai degelé mais ça n a rien fait
