combi whirlpool ARC 8140 fait trop de froid erreur sonde?
créé le 07/06/2018 à 19:05
Bonjour a tous .Apres un premier constat de legumes gelés dans le réfrigérateur malgré consignes 5deg et -18 deg et compresseur en marche presque constante , j'obtiens un fonctionnement acceptable (proche ou en dessous des consignes, sans gel au frigo ) en mettant l'appareil sur programmateur cyclé 2h30 ON 30 min OFF sur 2 jours maintenant. Malgre les mesures -20 deg ou moins, , l'interface signale des alertes Temperature a -10 , -3 pendant les phases ou l'alim est OFF. je pense aux sondes de Temp. Ou sont-elles , comment les changer , y a-t-il qq chose d'autre a verifier? Merci
le 08/06/2018 à 11:45
Votre diagnostic ne peut être établi de cette manière sur programmateur. L'électronique gérant la production de froid, il ne peut qu'y avoir des défaut de production de froid.
Vous pouvez, dans un premier temps, stopper votre appareil, porte ouvertes pour le laisser dégivrer complètement et voir si son fonctionnement sera amélioré ensuite.
le 08/06/2018 à 13:39
Merci de cette recommandation .Il faut que je m'organise. Je ne pourrai pas le faire avant la semaine du 18.Je continue a observer les températures avec des arrets de 30 minutes toutes les 3 heures . congélateur ok , mais réfrigérateur non ok . Les températures sont plus élevées en zone supérieure que dans le bac à légumes.Bizarre , ca doit etre le contraire . Pour l'instant nous n'avons pas eu a jeter le contenu du compartiment congel. Est-ce que l'arret que je programme toutes les 3 heures pourrait declencher un cycle de degivrage et mettre de l'air chaud dans le frigo... plus que voulu . En tout cas au redémarrage apres l'arret de 30 minutes il y a environ 20 minutes de glouglous avant que le compresseur ne se mette a produire du froid. Ce qu'il fait " bien" puisque initialement j' avais des légumes gelés.
la production de froid marche , mais pas la distribution , ou la mesure, ou la gestion . Je n'ai pas le diagramme de fonctionnement ' juste un schéma électrique .Ca se trouve ?
le 25/10/2018 à 11:42
Bonjour.Nous avons suivi la recommandation de Sebmenager , vidé , stoppé et laissé ouvert l'appareil pendant 2 semaines . Une nuit apres la remise en route , j'ai relevé -2 dans le bac à légumes (milieu) , - 32 dans le congélateur (bas) , + 2 dans le réfrigérateur(haut). Facteur givre éliminé. Cet appareil "6th sense total no frost" a 2 compartiments , 2 portes.Le fond commun ou circule l'air et sont logés (?) les capteurs est peu accessible . Comment avancer? Merci d'avance.
le 25/10/2018 à 12:51
C'est peut être un problème de sonde de température en ce cas, il faut la contrôler.
le 25/10/2018 à 15:50
Merci beaucoup Sebmenager. Je viens de regarder sur votre site Pieces Détachées et je vois une seule référence fr13428075s pour 3 sondes (congel, refr , degivrage) savez vous si elles sont interchangeables ? Je prevois de les tester depuis la carte de commande qui parait
Accessible derriere. Correct?
le 26/10/2018 à 12:24
Il faut effectuer une recherche avec le code usine de votre appareil, depuis sa plaque signalétique. Ce code commence par 85 et se trouve sur l'étiquette appelée service.
le 27/10/2018 à 12:14
Bonjour, j'ai mesuré 3,7 kohms pour la sonde frigo et 36 k et 39k pour les sondes congel et degivrage Mesure faite depuis leur connecteur carte. Je ne connait pas les car des sondes mais surement des ctn . Le congel et le frigo etaient vers -20 et + 10. Les sondes seraient hors de cause à mon avis . J' ai mesuré a l'ohmetre sur un autre connecteur aux bornes des 2 ventilateurs 13,8 et 12,8 Mohms mais je ne fais pas confiance à ces mesures ( ? moteur a l'arret). Comme j'entend le ventilateur congel s'arreter quand j'ouvre la porte , je vais essayer d'acceder a celui du refrigerateur . Savez vous s'ils sont testables sur 220V?
le 30/10/2018 à 21:14
Bonjour. L'appareil fonctionne parfaitement depuis 2 jours. Le ventilateur frigo ne tournait pas . Il s' est remis a tourner quand je l' ai manipulé. L'air du frigo restait en convection naturelle , froid en bas , mais pas renvoyé vers le haut , donc la régulation appelait encore du froid , avec gel dans le bac à légumes
Je ne change pas le ventilateur . J' attends le prochain incident. Info pour ceux qui ont un appareil similaire, et des symptomes qui ressemblent, ce sont des ventilateurs courant continu 24 V, assez accessibles , derriere capot plastique vissé et isolants moulés, l'un derriere le bac a legumes , l'autre au fond du compartiment congel.
Merci Sebmenager pour vos conseils.
