créé le 29/05/2018 à 17:12
Mon frigo américain samsung RSG5PURS, émet une alarme, la lumière intérieure de partie frigo ne fonctionne pas et la température affiche 11 degrés alors qu'il fait bien 3 degrés à l'intérieur.
En réinitialisant le frigo, tout semble fin,ctionner normalement et l'éclairage intérieur aussi, mais au bout de quelques secondes, la lumière s'éteint et l'alarme se remet en route.
La partie congélateur fonctionne correctement.
Je précise que je n'est pas de bruit anormal et que j'ai aussi arrêté le frigo 24h pour être sur qu'il n'y est pas de problème de prise en glace ou autre. Le problème semble électronique.
Merci pour votre aide.
Willy
le 30/05/2018 à 23:15
l'alarme indique que la porte est ouverte.
vérifiez dans le cache charnière de la porte, la bonne position de l'ILS et la présence de l'aimant.
le 06/06/2018 à 15:26
