problème electro vanne frigo américain SAMSUNG
créé le 27/05/2018 à 21:29
j'ai du changer le sepentin(réservoir d'eau froide dans le côté frigo et j'ai un problème de fuite d'eau sur l'electro vanne derrière le frigo est ce qu'il y a un truc pour remettre le tube plastique en place dans celui-ci
il y avait sur l'ancien tube une espèce de rondelle ou olive mais irrecupérable merci pour vos réponses d'avance
le 28/05/2018 à 16:19
Le système olive sert à la parfaite étanchéité du tube au moment du raccordement. Si vous ne pouvez pas le récupérer il faudra tenter avec plusieurs tours de ruban téflon par exemple.
