remplir d'eau un congélateur coffre
créé le 23/05/2018 à 12:25
Je cherche un moyen d'avoir rapidement de l'eau froide (10° max), environ 300 litres. J'utilise cette eau en brasserie.
J'ai pensé à remplir un congélateur coffre d'eau tout simplement avec du liquide de refroidissement pour éviter que cela ne gèle.
Est-ce une bonne idée ?
Et si oui en combien de temps l'eau va passer de 18° à 10°?
Ps, je recherche une solution économique. Il y a des solutions autres, tel que le tank à lait, mais problème de 380V. Une chambre froide, hors de prix, c'est pourquoi je me suis posé cette question...
le 23/05/2018 à 19:52
le congélateur ne sera pas étanche.
le 23/05/2018 à 23:13
Merci pour ta réponse, je n'avais pas pensé à ça. Mais pourquoi? ce n'est pas sensé être étanche (perte de froid, fuite eau, ...)?
le 24/05/2018 à 09:51
Un congélateur n'est pas prévu pour ce genre de pratique. Il faut vous orienter vers un appareil spécialisé, impossible ici de vous conseiller sur une telle opération, nous conseillons au dépannage.
le 24/01/2021 à 05:12
Bonjour, avez vous réglé votre problème de refroidissement d'eau??? sans vous connaitre, j'ai fait le même cheminement mais pour des raisons différentes, j'ai un vivier de 2000litres dans lequel je souhaite mettre des huitres toute l'année y compris en plein été. Il est exposé au soleil. J'ai essayé de le refroidir en achetant un tank à lait de 300litres. Ca n'a pas fonctionné car je n'avais qu'un solution pour le positionner et c'était au soleil près de mon vivier. résultat: pas assez de brassage et la température du tank prenait celle du vivier et non l'inverse!!! Je me posait la question de trouver un congélateur étanche que j'aurai pu mettre en plus dans une cave et y faire circuler l'eau à l'abrit du soleil... Je n'ai toujours pas la solution. Pouvez-vous m'aider???
