créé le 18/05/2018 à 15:22
J'ai un frigo de base, tout simple, qui fait sauter l'interrupteur différentiel qui le protège. Si je le branche avec le thermostat à 0, ça va mais si je monte le thermostat il dsaute. Je suppose donc que c'est le compresseur qui est en cause.
Comment m'en assurer?
J'ai essayé de brancher la phase et le neutre en direct sur le compresseur avec toutes les précautions qui s'imposent et là ça saute dès la mise sous tension, mais je ne suis pas certain de l'avoir fait comme il fait. D'abord sur les 2 broches du bas, puis sur celle du haut de droite...
Pour info, j'avais dû remplacer il y'a peu le klixon de ce frigo et cette nouvelle panne semble faire suite à une coupure edf, mais je ne suis pas certain que ce soit lié.
Ps. Si le thermostat est tout le temps à fond (ce qui n'était pas le cas), c'est le compresseur qui claque ou le klixon ?
le 18/05/2018 à 15:39
Dotez vous d'un ohmètre et faites une mesure entre les bornes du compresseur et sa carcasse, vous serez vite fixé, mais d'après vos propos, le compresseur doit être HS.
