frigo americain whirlpool
créé le 05/05/2018 à 08:34
bonjour a tous.mon frigo américain Whirlpool ne fonctionne pas correctement .le ventilateur tourne en permanence et le compresseur ne se déclenche pas ,d'ou le frigo a la température qui monte:7°
ref:FRWW2VAF20
type: 8586 400 11000
serie: 11 0647 004220
deja change convoyeur d'air,platine de puissance,platine afficheur. merci
le 06/05/2018 à 08:39
Si le compresseur ne démarre pas, il faut contrôler qu'il soit bien alimenté électriquement, s'il est chaud par exemple, ou s'il clique notamment.
le 06/05/2018 à 10:45
bonjour . le compresseur est bien alimente électriquement et chaud.
le 06/05/2018 à 12:12
Donc s'il ne tourne pas c'est qu'il est bloqué. Son remplacement sera donc nécessaire.
le 06/05/2018 à 13:43
merci a vous pour tout
le 27/05/2018 à 19:04
bonjour re problème frigo américain joint ne jointe pas correctement d'où givre qui se forme aux endroits ou le joint ne colle pas correctement .peut on changer le joint ( facile ou non) et si oui ou peut on en trouver et comment faire pour le changer? .merci
le 08/03/2019 à 18:08
bonjour .combine frigo congel américain Whirlpool ref:FRWW2VAF20
il se produit plusieur foi dans la journee des claquement (style marteau piqueur)a chaque foi cela dure une 30 seconde .a part ce claquement le frigo et le congel fonctionnent bien.
