créé le 23/04/2018 à 11:03
(Réfrigérateur-Congél De Dietrich DKP837W) acheté en 2010
Suite à une coupure de courant (1h le soir) j'ai remarqué le lendemain matin la T° du congél était de -14 au lieu des -20 (avertissement par des bips )j'ai donc activer la congélation rapide (via l'écran) mais cela n'a rien donné la T° continuait d'augmenter. J'ai tenté de débrancher l'appareil pdt 1H mais même résultat !!
J'ai tjrs de la lumière dans le réfrig. Mais celui reste entre 10 et 12° malgré l'active rapide (parte haute), j'ai l'impression que tout l'appareil est H.S d'ailleurs je n'entends pas le moteur mais c'est vrai qu'il était très silencieux !!
Bref, je ne sais quoi faire?? Si à chaque coupure courant, cela bousille les appareils!!
Merci d'avance pour vos conseils - Alan
le 23/04/2018 à 11:56
Il faut en effet vous assurer de savoir si le compresseur tourne ou pas.
le 23/04/2018 à 13:17
En effet comme je n'entends aucun bruit..., je soupçonne que le compresseur est HS ou bien Est-ce une carte électronique qui serait défectueuse (grillée suite à une surtension ?)qui alimente le compresseur ?.
Si c'est le cas... merci EDF!!,
D'ailleurs juste avant la coupure de courant,
On a remarqué que l'halogène de la salle a émis une lumière plus vive un bref instant juste avant la coupure !!
le 24/04/2018 à 13:59
D'après le technicien, cette carte n'existe plus (marque FAGOR) donc........ il faut racheter un autre frigo !!!!
Au secours!! Réveillez moi ;-)) !!
